préparation demontage moteur
Retrouvez ici toutes sortes d'information Techniques
Message par twin22 » 24 sept. 2018 08:22
Bien démarrer le démontage moteur Jinlun et autre de même conception .
Prévoir des boites propre pour toute les pièces mécanique (poussière)
j'utilise le couvre culasse a l'envers pour toute les pièces Haut moteur .
(les culbuteurs l'arbre a Cam les écroues et rondelles ) je recouvre le tout sac plastique .
l'avant remontage
(examiné les pièces usure polir avant remontage et huilé le tout .)
Possible que les 8 écroues serrons a changer .
la culasse examiné le bon fonctionnement par pression sur les ressors .
(aide posé au sole propre plaque contre-plaqué une longue tige pour faire pression )
(exclure soupapes tordu ressors problème de retour)
1) vérifier l'étanchéité .
(culasse a l'envers une feuille papier avec c'est bougies verser un mélange essence et huile a fleur )
doit tenir le temps d'un café clope ou vapotage Image voir bien plus longtemps Image
idem démontage pistons ne pas les inversé noté les pistons 1 et 2 réutilisation .
idem contrôle étanchéité (voir vidéo ) .
a SUIVRE Image
