déglaçage cylindre
déglaçage cylindre
Message par twin22 » 22 déc. 2018 08:15
Déglacer :
pourquoi déglacé un cylindre pour moteur 4T
1) Il y a une autre bonne raison de déglacer les cylindres, c'est quand on change les segments et pistons
2) Pour que les segments neufs puisse se roder, il faut qu'il aient quelque chose a user sur le cylindre.
3) Si le cylindre est glacé, le segment glisse et il y a un rodage de mauvaise qualité.
4) Si les chemises sont déglacées, les segments et les cylindre s'usent mutuellement et les deux se marient bien pour une bonne étanchéité .
5) ( paramètre important du déglaçage => celà permet une moindre usure de l'ensemble piston/cylindre en retenant un film d'huile entre jupe de piston et paroi du cylindre = diminution de la friction qui se fait sur un film d'huile et non pas métal contre métal. )
6)le déglaçage n'est valable que si le cylindre est encore dans les tolérances d'origine car il ne corrige pas les défauts .
Déglacer :
déglacer les cylindres consiste à passer une pierre à honer(trois pierres positionnées en triangle)les pierre font des microscopique "griffes" dans le cylindre pour mieux accrocher l'huile sur les paroirs du cylindres(c'est le même principe qu'en carrosserie pour l'accrochage de la peinture grâce au ponçage)
pour preuve que le déglaçage est important quand vous achetez des nouveaux cylindres regarder les parois vous y verrez des sortes de griffes croisées ben c'est cela le déglaçage . (déglacé un cylindre c'est enlevé le brillant" )
solution, du papier 800, de l'huile moteur et un peu d'huile de coude! 5-6 minute dans chaque cylindre en faisant un va et vient tout en tournant de sorte a enlever le "brillant" des cylindres (ne pas retirer la "collerette" du haut du cylindre). C'est la méthode, je pense, la plus économique.
::006::
Re: déglaçage cylindre
Message par DarkLane » 22 déc. 2018 11:56
Je le fais quand plus de stries dans le cylindre
Message par twin22 » 22 déc. 2018 12:31
22 déc. 2018 11:56
oui c'est la seul façon de bien repartir avec du matériel neuve au montage
::46::
Message par twin22 » 23 déc. 2018 06:07
Conclusion un bon déglaçage des cylindres
Avec de nouveaux pistons c'est réparti
A neuf .
Sans déglaçage les pièces frotte a sec
Contre les parois peut donc cassé a chaud
Une fois le rodage fini les pièces auront trouvé leur
Place avec une facilité de déplacement l'huile
Utilisez facilitera la compression et la lubrification .
Contrairement au 2 t les segementation arrive
A se déplacer pas de piton huile contrebles parois
Evite la case
