calcul d'un cylindre
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 15:41
je me suis amusé au calcul exacte 125cc et 150 cc
la 125cc 44/41
jinlun 124.6 cc
(44:2)
22x22x41x3.14 = 62.31 un volume x 2 cylindre = 124,62
le kit 150cc 47/41
(47:2)
23,5x23,5 x 41 x 3.15 = 71.09 un volume x2 cylindre = 142.18
pourquoi le joint n'ai pas compté dans le volume + 1MM de course ????
CELA CHANGE GRAVE exemple le kit 150cc
24x24x41x3.14 = 74154 x2 = 148,3
A été remercié : 1 fois
Re: calcul d'un cylindre
Message par DarkLane » 15 oct. 2018 15:48
Houla je comprend rien à tout ça tu va chercher ou tout ces chiffres
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 15:52
15 oct. 2018 15:48
et bien j'ai eu du mal ca ma aidée
https://le-castillon.etab.ac-caen.fr/IM ... teur-2.pdf
Message par DarkLane » 15 oct. 2018 16:31
Trop compliqué pour moi
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 16:51
15 oct. 2018 16:31
et bien en faite le cylindre fait 44 mm alésage et 41 mm la course
le 44 alésage on le divise en 2 = 22
ensuite on multiplie( 22 x 22) x (41 la course ) X 3,14 = un cylindre le volume 62.31
le volume x2 cylindre 62.31 x 2 = 124, cc 62
3,14 = PI
J’espère avoir compris également
notre course est courte au final quand ta monté tes 2 pistons que l'un est au PMH
ET bien c'est a partir de l'autre piston en bas c'est la que tu a la mesure la course ca donne 41 mm
regarde les pistons ici en 47 mm super intéressent en course on gratte 3mm course 41,3
http://ptxmotor.com/index.php?id_produc ... er=product
je vais a la calculette pour voir combien ferais avec un cylindre avec une course a 41,3
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 17:08
et bien en 47 alésage et 41,3 mm
cela ferais en cylindré 143,2
incroyable 3 mm en + en course .
faudrait donc prévoir un joint d’embase de 3 mm en + du joint standard et un joint de culasse pour augmenté les cylindres
Message par DarkLane » 15 oct. 2018 17:31
Oui faudrais voir ce que cela donne ensuite
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 18:29
15 oct. 2018 17:31
et bien c'est cela que j’achèterais quand je serrais dans l'usure vu leur prix 19 € X2
qu'elle que spiral dans les tulipes et voila une petite cale en supplément de 3 mm
et un joint de 1.20 de culasse le seul truc c'est les 3 mm sous t'il au jupe de piston ou en haut ??
pas grave on taille de dans au pire ::005::
Message par DarkLane » 15 oct. 2018 18:52
En gros ça équivaud à ce que l'on faisait sur les 103! Une cale en alu de 1 a 3 mm et on augmenté le squish en ayant bien sur travaillé les lumiéres
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 15 oct. 2018 19:51
15 oct. 2018 18:52
et exacte sauf que la c'est les pistons qui son plus longs de 3 mm comme tu dis une cale de 3 mm + le joint de 1.20 devrais suffire
::003::
Message par DarkLane » 15 oct. 2018 20:25
Attention si tu fais une cale de 3 mm oublie que c'est deux joint d'embase que tu dois mettre. et faut prendre en compte que l'est échappement vont eux aussi remonter de 3 mm
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 16 oct. 2018 05:32
15 oct. 2018 20:25
c'est pas énorme 41mm3 c'est en dessous de la cale 00.30 donc 2 joint d'embase serrais suffisant
en somme sur le total volume des 2 pistons un peut plus d'une cale de 00.30 mm de course supplémentaire en faite que dalle .
chercher meme pas ci faudrait une cale avec le joint de 1.20 et joint papier 00.05 serrais suffisent .
il y a un truc qui me chiffonne pour l’épaisseur du joint n'ai pas calculé dans la course piston .
c'est pas beaucoup c'est a penne la moitié du cylindre 4 cm10
avec piston en 44,30 on serrais a 4 cm 30 (un joint fin de compression suffirai )
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 16 oct. 2018 07:41
DarkLane pour ca voir ci ton cylindre avec rayure est encore bon tu part du haut du cylindre tu mesure 41cm ci la rayure
est plus basse pas de risque puisque ton piston au point le plus bas est a 41cm du haut de pistons tu pourrais juste faire l'achat
du piston complait a 19 euro rayure sous la compression n'est pas grave .
piston haut PMB Reste 41cm jusqu'en Haut du cylindre compression .
le reste piston n'ai que guidage dans le cylindre le cylindre fait 6 cm.4 la compression a une course de 41 cm
Message par DarkLane » 16 oct. 2018 07:43
Les deux creux se trouvent à 3 cm du du cylindre, et il est bien Hs il y a plus de compression
A remercié : 1 fois
Message par twin22 » 16 oct. 2018 08:04
16 oct. 2018 07:43
a oui la c'est en plein dans la compression . ::011::
donc ta configuration serra cylindre jinlun joint de 1.20 et pistons plat +00.05 joint d'en basse .
