Transformation Jinlun Highlander
Verrouillé
Message par DarkLane » 03 janv. 2017 17:42
Il y a 1 an et demi j'ai acheté ma moto pour 650 euros.
La voici à l'achat
Il y a un an et comme l'hiver je ne roule pas avec j'ai décidé de poser des slash-cuts et de refaire la peinture elle a été faites par un peintre de chez citroen et la couleur c'est KARMA foncé une peinture nacré. place au photo
Image Image
Image Image
Puis cet été je l'ai repeinte car il y a un probleme avec les peinture chinoise c'est que si vous décapé pas le réservoir a blanc la peinture cloque.
Et la avec plusieur discution avec philou on a acheté un kit 150cc que l'on a monté sur nos machine. et une discution en raméne une autre il me dit qu'une culasse et le bas moteur d'une honda serais le top.
Donc je deniche une Honda CBT2 de 1978
Image Image
Image Image
Et donc voici les travaux qui commence avec l'aide à distance de philou. Donc on demonte le moteur de la honda afin de lui greffer le vilebrequin de la Jinlun pour avoir un allumage electronique.
Chose que je n'avais jamais faites mais philou veillez au grain.
J'ai aussi démonté les echappements et les carbus.
Pour ce qui est des échappements ils sont bien attaqués par la rouille.
La aprés passage au belgom
Ensuite voici les carbus
Par contre le systeme de starter manuel est desolidarisé et je voudrais savoir et voir comment ils étaient assemblés.
Autrement visuellement ils ont l'air assez en bonne états!
Maintenant ce sont des posts que j'avais mis sur un autre forum Mais autant en faire profiter les autres
Allez c'est partit pour les Hostilités sérieuses Moteur Honda sorti du cadre par contre il a déja été enlevé car certains écrous pas sérré.
Je commence par enlever le cache culbuteur et une surprise déja Un boulon pour clé de 10 et un autre pour clé de 11 je regarde bien! Mais c'est pas vrai que des sagouin ils ont mis un boulon M7 sans retarauder :evil:
Image Image
Image Image
L'allumage c'est retiré comme un rien Donc j'ai bien raison ils ont Touché car même l'écrou central et abimé.
J'enléve la culasse et je regarde niveau soupape. Sa sent pas bon tout ça!! Un avis???
Je retire le cylindre et les piston OMG je n'en ai jamais vu comme ça!! Pour moi ils sont mort
Image Image
Voici l'arbre a came
Et l'allumage qui lui est à vendre
Donc mainetenant je me demande si je peux continuer avec ce moteur ou pas. T'en pense quoi philou?
Pour la photo qui est flou je vais essayer d'en refaire une autre plus net. Mais en regardant le piston qui est marron on dirais qu'il est fondu par endroit.
A ce moment j'avais un mal de chien pour démonter l'écrous du rotor
ça y est J'ai réussi à avoir cet écrou :cheers:  Mais attention puriste ne lisait pas ce qui suis âme sensible s'abstenir.
Donc je vais acheter les outils qui me faut je reviens au garage et :affraid:
Même la clé de 14 neuve ne fais rien même pire elle tourne dans la tête de l'écrou. Donc aprés 1 heures de bataille je me dit la mon grand tu as pas le choix et je sors l'artillerie lourdes :pale:
Donc je fouille dans ma caisse pour trouver ce qu'il me faut et ça y est je l'ai ce fameux ...............Burin.
Donc me voila à taper doucement et puis je me dit mort pour mort on y va franco et au bout du dixieme coup de marteau c'est bon l'ecrou est débloqué. la deuxiéme photo est l'état de l'écrou avant que je tape du marteau.
Voila pourquoi ma clé ne servait à rien
Donc une chose de faites. Maintenant le rotor le probleme pas d'extrateur ou d'arrache. Donc à l'ancienne je tapote tout en tournant le rotor mais rien.
Du coup comme il y a un magazin à coté de mon garage qui vend des piéces autos et de l'outillage je me dit il a peut-être ça et ben non.
Du coup on discute et le gars me dit que pour extraire un rotor on peux utiliser un axe de roue arriére et ça fonctionne et que lui il l'a fais sur sa honda.
Retour au garage je teste les axes de roues mince aucune ne va. et en cherchant mes yeux tombe sur la l'axe de roue de la kymco qui est plus gros. Je me dit allez hop qui risque rien n'a rien.
Je le démonte et le voila qu'il se vis sur le rotor :cheers:  Je bloc avec ma 24 d'un coté pour empecher le moteur de tourner et je sers cet axe et bingo le rotor se retire en 5 min.
Mais voila ils ont été comme des bourin car à l'arriére du rotor on vois des coup
Image Image
Maintenant comment sa s'enléve car j'ai pas la RTM de jinlun
ImageImage[/url]
A droite de l'embrayage pour enlever la pompe a huile je crois c'est les 3 vis crucuforme??? car c'est vraiment bien serré c'est truc.
et voici le colis reçu commandé en pologne merci Philou du lien
Comme avec les pots d'échappements de la Honda CBT2 les marche ne se place plus au bon endroit.
J'ai fabriqué deux pattes pour les avancer mais au fur et à mesure que cela avance des idées viennent en tête et je ne vais plus mettre les marche pied. mais des cale pieds.
J'en ai deux de Harley Davidson et je suis sur de pour les utiliser. Je mettrais des photos trés bientot
Message par twin22 » 03 janv. 2017 18:16
c'est génial détaillé la tu va partir sur des carter super résistant sur les goujons pas de risque
a plus de 140000 trs .
la légèreté des culbuteurs / le AAC (peut être levé supérieur )
de la pièces sa c'est génial .
Message par DarkLane » 03 janv. 2017 18:19
twin22 Citation::
Oui en plus j'ai reçu aujourd'hui ma culasse CBT donc ce week end travail moteur. En parlant culbuteur c'est toujours 0.05 d'ecartements
Modifié en dernier par DarkLane le 03 janv. 2017 18:20, modifié 1 fois.
Message par twin22 » 03 janv. 2017 19:09
HellsAngels Citation::
twin22 Citation::
OUI exacte tu va être un as sur le moteur et c'est bien agréable de partir a zéro et de connaitre son moulin LOL
Message par DarkLane » 03 janv. 2017 19:49
twin22 Citation::
Pour le connaitre la je vais le connaitre. Mais je trouve que c'est plaisant à faire ça. Ben la une fois le moteur fais et monté je m'occupe des cale pied avancés de la fourche et des pots d'échappement
Message par twin22 » 03 janv. 2017 20:38
twin22 Citation::
c'est pour cela que tu pourra tranquille avec les Carburateurs a dépressions + de richesse puisque plus d'ouverture culasse
échappements partir sur une rodage et voire plus tard avec les carbus a boisseau .
une fois bien nettoyé (joint aiguille extc....)
l’inconvénient a boisseau c'est brute donne des accoues et la il y a la synchronisation a faire .
dépression a cette avantage d'une vis commune ET en principe règle plus simplement le débits essence /air
Message par DarkLane » 03 janv. 2017 20:45
Pour les carbu de la honda j'ai un doute sur leur etat. Pour la synchro je me suis fais un depressiometre maison
Message par LEOPOLD » 03 janv. 2017 22:06
La peinture de la jinlun est superbe. Refaire un moteur pour ma jinlun c'est une chose que j'aimerai faire aussi. j'attends encore un peu mais l'idée me trotte dans la tête depuis quelques temps ; j'espère que tu nous feras profiter de ton expérience durant l'avancée des travaux; en tout cas sur ce forum il y a des topics très intéressants!
Message par twin22 » 04 janv. 2017 15:07
LEOPOLD Citation::
on post le max d'infos et de tuto dommage pour ce qui son pas sur le fofo lol .
Message par DarkLane » 04 janv. 2017 17:33
LEOPOLD Citation::
Pour faire mon moteur j'ai eu un sacré coup de main de philou et de la RTM de la Honda CBT. Je ferais en sorte de mettre le max de photo.
Pour la peinture c'est en Bombe acheté sur ebay de marque Julien c'est un Bleu nacré que j'ai payé 8 euro 50 la bombe l'apprêt et même marque et le vernis pareils
Message par LEOPOLD » 04 janv. 2017 21:52
tu es doué en peinture. franchement un pro n'aurait pas fait mieux; elle est superbe. c clair que je vais lire le tuto avec beaucoup d attention !!!
Message par DarkLane » 05 janv. 2017 17:31
LEOPOLD Citation::
Un tuto non mais plus pour donner des idées sur ce que l'on peux faire avec une Jinlun.
Message par twin22 » 05 janv. 2017 18:23
LEOPOLD Citation::
(Oui en plus j'ai reçu aujourd'hui ma culasse CBT )
du coup elle est bien comme il faut tous est en place pas de fuite ???
parce que le prix était une affaire lol.
Modifié en dernier par twin22 le 05 janv. 2017 18:24, modifié 1 fois.
Message par DarkLane » 05 janv. 2017 20:32
twin22 Citation::
Oui elle bonne la culasse. J'ai verifié le filetage il est intact. Du coup j'ai deux culasse CBT puisque l'autre j'ai réussi à replacer l'insert.
Message par twin22 » 06 janv. 2017 10:38
twin22 Citation::
exelant posible que tu aura un acheteur pour une culasse sur les biquets
pour préparation de rebel (si tu ne conserve pas une ??) ca se recherche bien lol.
Verrouillé
