ma fosti 125CC
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 29 sept. 2018 17:41
salut à tous.
donc voici le sujet pour parler de ma fosti (enfin celle qui est à mon beau frère)
qui n'est autre que la highlander.125CC!
nous avons acheté cette moto car elle n'a que 4000km. elle est dans un superbe état esthétique!
mais seulement esthétique.
car n'ayant pas tourné depuis longtemps
j'ai commencé par démonté et nettoyer les carbu.
changer l'essence (et rinçage du réservoir d'essence.)
je vidange l'huile et je démarre la bête.
dès le départ je la trouve pas très vigoureuse. je m'attendais à mieux niveau son moteur.
je la fait tourner et monter en température plusieurs fois.
à froid je fais le jeux aux soupapes. nickel.
et la je décide avant de l'emmener à mon beau frère d'aller l'essayer.
et bien Image 40KM/H max. aucune pêche pas de couple ni rien.
après un test de compression il s'avère qu'un cylindre ne donne pas grand chose.
je pense à une soupape qui ferme mal.
donc démontage.
culasse nickel. soupape étanches. donc j'enlève les cylindres.
voila piston droit hs. le cylindre lui n'a aucune trace. pas de rayures au quoi que ce soit d'autre!
j'ai aussi un arrachement des gougeons du carter moteur.
je vais donc devoir installer des elicoil pour réparer ça.
mais je me tâte entre remettre un piston origine et tout remonter
ou tant que c'est ouvert pourquoi ne pas monter un kit 150CC.
d'ou ma question
quel est le gain avec un kit 150CC?
ou alors des pistons en 44 mais en têtes bombé. qu'en pensez vous???
merci de votre aide!
ma fosti 125CC
Message par DarkLane » 29 sept. 2018 18:21
Déja trés belle bécanne c'est vrai que l'esthétique est au top. Par contre pauvre piston en tout cas ils l'ont malmené pour en arriver la.
Donc le kit! il va t'apporter des cv en plus et tu ne roulera plus à 90 km/h donc piston bombé ou le Kit moi je partirais sur le kit mais tu doit mettre absolument un joint de culasse epais donc un origine Honda cbt rebel cmc. et puisque tu va mettre un elicoil sur un goujon profite de le faire à tout les goujons si tu peux cela va renforcer un peux
Ensuite on va parler transmission Honda avec la CBT avait trouver le bon compromis avec une couronne arriére de 39/40 dents et un pignon de sortie de boite de 15 dents (ce que j'ai fais).
Et la carburation la Jinlun (peut-etre la tienne) ont un gicleur principale de 92/97 twinn 22 avait remarqué que ça les bridés et en mettant des gicleurs de 89/90 et un bon réglage richesse la moto roule mieux le filtre à air aussi bride la moto!
Voila déja quelques infos perso!
Ah j'oubiais les echappements sont limite ils etranglent le moteur
Modifié en dernier par DarkLane le 29 sept. 2018 18:22, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 29 sept. 2018 19:03
je viens d'avoir mon beau frère au téléphone.
il veut le kit 150. donc je pars la dessus.
pour les élicoil je vais faire un essais sur ceux qui sont hs. si ça marche je les ferais tous!
pour la carburation ce sont bien des mikuni 26 comme la jinlun!
je vais voir ça une fois remonter. merci.
pour les pots j'avais vu que ça la ridait (surtout les nids d'abeilles) mais je ne sais pas comment corriger ça. si je coupe et soude le chrome va faire le tronche!
ma fosti 125CC
Message par DarkLane » 29 sept. 2018 19:34
Ah non la Jinlun ces des 22 je crois et la marque c'est DeNi PD26J c'est une copie.
Les nids d'abeille quand je les avais j'ai mesuré la longueur que je coupais des nid d'abeille et je l'ai remplacé par un morceau de tube de 32 que j'ai soudé et oui le chrome en prend un coup ensuite pour cacher tu peux mettre de la bande thermique sur ebay c'est pas cher
pour le kit tu le trouvera la https://www.ebay.fr/itm/263919024105?Vi ... 3919024105 mais depeche toi il en reste que 4
Modifié en dernier par DarkLane le 30 sept. 2018 08:20, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par twin22 » 29 sept. 2018 20:13
et bien en voyant les photos facile a comprendre avec le décrochage des pas de goujons les culbuteurs on sauté comme c'est a tendeur Automatique mais possible que la chaine c'est décalé et soupapes on rencontré le piston .
il aurais fallu regarder le calage avant démontage ?
ou bien les copeaux d'alu on bloqué le pistons la crépine est surement remplie de poudre d'ALU ou morceau
bien vérifier les patins de culbuteur et l'arbre vu ca couleur cela a chauffé dur un bon polissage de l'arbre a cam (nettoyage vidange soufflette )
alu décomposé .
vérifier les soupapes qu'elle son bien droite et étanche du coup .
maintenant c'est avoir le maxi c'est la culasse (cbt/cmc ) maxi tours remplissage les pistons bombés qu'elle tours supplémentaire et plus de compressions surtout meilleur refroidissement .
les pistons en 44 bombés + de compression et meilleur refroidissements
peut être utilisé avec un joint tole vu que les cylindres son plus Haut que la cbt ou cmc
une culasse de CMC ou cbt et c'est 17.5 CV
http://www.motoshop06.com/index.php?id_ ... er=product
le kit apporte du couple 4cv environ il y a un joints de 1.20 mm fourni avec .
les gicleurs d'origine son bon pour le rodage bien réglé vu que des pistons bombés on besoin de gicleur moins gros que les pistons plat
donc en changeant le volume c'est ok avec des 92 et 2 rondelles sur chaque aiguilles .
+ riche que pauvre réglage .
les gicleurs (88 /aiguilles 3 rondelles ) d'origine Honda son bon aussi je doute des calibres chinois .
certain on des rondelles inclus se avec gicleurs 94 non pas de rondelles aiguilles plus grosse .
les nids d'abeilles son pas sous moteur comme la jinlun super mal placé comment enlevé les brides
sans coupé ( tige avec crochet au bout possible très longs a viré tous surtout que c'est sur toute la parti
la plus grosse réducteur a la con )
vu sur la culasse que tout na pas été supprimé viré les retours ou les bouchées avec un patron ni vu ni connue
Modifié en dernier par twin22 le 29 sept. 2018 20:23, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 29 sept. 2018 21:07
moi j'ai trouvé ça.
https://fr.aliexpress.com/item/47mm-Cyl ... 2e0eBOsagx
mais joint de culasse en tôle. c'est bon?
la crépine elle est ou? car je n'ai pas trouvé de filtre ou de crépine.
Modifié en dernier par miniwi le 30 sept. 2018 00:22, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par twin22 » 30 sept. 2018 05:10
miniwi (29.09.2018 21:07) à ecrit:moi j'ai trouvé ça.
https://fr.aliexpress.com/item/47mm-Cyl ... -For-Honda
-CBT150-150CC-CBT-150-Motorcycle-Air-Cooled/32651847120.html?spm=a2g0s.8937460.0.
0.ab2f2e0eBOsagx
et bien vraiment a bas prix celui la pas le même que nous il est a joint fin cylindre plus haut revient au meme
maintenant est t'il de bonne qualité ?
le filtre a huile la grille
cylindre et joint fin
maintenant faudrait viré tes DEPOLLUEUR sur la culasse relier au pipe de carburateur .
et cette histoire de réducteur au coude des échappements .
les nouveaux échappements semble moins étranglé mais voila le prix
https://www.magmoto.com/pieces-detachee ... /highlande
r-125/accessoires-et-equipements/102434-ensemble-echappement-highlander-125-cm3-s
q-13301-v4.html
Modifié en dernier par twin22 le 30 sept. 2018 09:51, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 30 sept. 2018 11:50
donc tu me conseille quoi pour ne pas être embêté par la suite?
celui de mon lien ou celui de ebay.
https://www.ebay.fr/itm/150cc-BIG-BORE- ... %7Ciid%3A1
sachant que les gougeons sont réparé. les éllicoil sont posé et ça tient!
ensuite je vais installé un compte tours afin de pouvoir contrôler le régime moteur pendant le rodage. sur magmoto il est à 60€
je ne sais pas comment le brancher sur ma moto!
Modifié en dernier par miniwi le 30 sept. 2018 13:16, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par twin22 » 30 sept. 2018 12:08
et bien celui de Ebay c'est le notre rien a dire joints épais .
bonne qualité pour le Kit .
pour le compte tours j'en est pas DarkLane pourra te donné les infos sur le branchement .
maintenant faudra chercher le pourquoi de cette casse piston et bien tout contrôlé
ma fosti 125CC
Message par DarkLane » 30 sept. 2018 13:20
Normalement pour le compte tour regarde dans ton phare si tu as pas une fiche de libre normalement elle est carré.
regarde la prise de gauche celui compte tour tu doit avoir le meme dans ton phare en male
Modifié en dernier par DarkLane le 30 sept. 2018 13:21, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 30 sept. 2018 17:20
pour la casse je pense que c'est due au faite qu'il n'a pas rodé le moteur et qu'il a roulé comme un porc.
je vais ouvrir le carter d'embrayage pour voir la grille.
OK je prend le kit de ebay. merci
ma fosti 125CC
Message par twin22 » 01 oct. 2018 05:33
https://www.motoblouz.com/vente-compte- ... -116519.ht
ml
celui ci jusqu’à 13.000 tr peut être assez simple a branché au final .
Fil rouge: alimentation éclairage positif
Fil noir: alimentation éclairage négatif
Fil jaune: signal
et bien pour le rodage la démultiplication 15/42 limitation de régime moteur donc devrais pas avoir de souci
de + comme les sorties carburateur son pas optimisé comme la culasse CMC ou CBT2 elle ne prendra pas + de Tours
elle aura plus de force a 2 sur la moto .
vitesse entre chaque rapport de boite mode rodage souple elle dépassera pas sur le tableau les 10.000 tr
exemple en 15/39
1" 3913Image
2" 5744
3' . 7448
4° 8925
5e 100 ici 10.000 tr
faut compté une perte a la roue AR de 8 km/h entre 15/42 et 15/39 donc plus de 900 tr de régime moteur en -
pour conclure tu ne risque pas d’aller en sonne rouge .
le calcul de CV sur le régime maxi Puissance 113 ch (83 kW) à 10500 tr/min
attention sur place oui le régime dépassera les 10.500 tr
Modifié en dernier par twin22 le 01 oct. 2018 07:22, modifié 1 fois.
ma fosti 125CC
Message par DarkLane » 01 oct. 2018 07:11
je l'ai eu c'est du chinois sur aliexpress il est a moin de 15 euros le jaune c'est aussi la masse et le vert branchement bobine si je me trompe pas
ma fosti 125CC
Message par twin22 » 01 oct. 2018 07:26
DarkLane (01.10.2018 07:11) à ecrit:je l'ai eu c'est du chinois sur aliexpress il est a moin de 15 euros le jaune c'est aussi la masse et le vert branchement bobine si je me trompe pas
peut etre repris avec la fiche carré ??
ma fosti 125CC
Message par miniwi » 01 oct. 2018 12:43
le jaune noir bobine et vert masse.
pas plus compliqué que ça???
il fonctionne bien?
le kit est commandé. j'ai suivi vos conseils. je l'ai pris sur ebay.
Modifié en dernier par miniwi le 01 oct. 2018 12:44, modifié 1 fois.
